电子发烧友论坛|
参考文献:CYW20719数据页,第9页,推荐24 MHz振荡器配置。
注意:24 MHz晶体需要两个外部负载电容器。 MLCCS现在很难提供。 我想用一个LVCMOS输出晶体振荡器取代24兆赫晶体。 我可以用什么逻辑电平来驱动辛?这是1.5V,1.8V,2.5V还是3.3V? 等效电路电容是多少?所有时钟都具有驱动电平规格,如15 PF、30 PF等,如果使用 一个时钟,输入的驱动电平是多少? C.如何配置时钟输出?它是驱动鑫还是XOUT? 什么做我的未使用的引脚?新的或删除取决于问题的C? MLCC是源极为困难。我不在乎增加的成本一个XO VS水晶因为我不能得到电容器 安妮亚。我需要的只是个24MHz参考。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Ref: CYW20719 Data Sheet, Page 9, Recommended 24 Mhz Oscillator Configuration. NOTE: The 24 Mhz crystal requires two external load capacitors. The MLCCs are hard to source right now. I want to replace the 24 Mhz crystal with an crystal oscillator with a LVCMOS output. A. What is the logic level that I can use to drive the XIN? Is this a 1.5V, 1.8V, 2.5V or 3.3V? B. What is the equivalent circuit capacitance? All clocks have a drive level spec, such as 15 pF, 30 pF, etc. If using a clock, what is the drive level for the input? C. How do I configure the clock output? Does it drive XIN or XOUT? D. What do I do with the unused pin? XIN or XOUT depending on question C? MLCCs are extremely difficult to source. I do not care about the added cost of an XO vs Crystal since I can not get capacitors anywyas. I just need the 24 Mhz reference. Thanks |
1个回答
我们没有使用LVCMOS输出晶振与芯片测试。恐怕我们不能推荐使用它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 We have not tested using a LVCMOS output crystal oscillator with our chipsets. I am afraid we cannot recommend using it. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7459 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7948浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6520浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8372浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:18 , Processed in 0.750061 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
864
