电子发烧友论坛|
7个回答
你好
ATT。是我的原理图。 我测试结果如下: 24MHz故障 20MHz好 18.432MHz好 谁能告诉我为什么24MHz不起作用? 非常感谢! 问候 wolver 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Att. is my Schematic diagram. I test results as follows: 24MHz fault 20MHz good 18.432MHz good Who can tell me why 24MHz is not work? Thanks a lot! regards wolver |
你好Wolver,
你有没有为16 MHz以上的内存访问选择1个等待状态? 最好的祝福 亚历山大 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Wolver, did you select 1 waitstate for memory access above 16 MHz ? Best Regards Alexander |
亚历山大大学
我不明白“选择1个等待状态”...... 你能写源代码告诉我还是告诉我数据表中的哪个页面? 谢谢! 问候 wolver PS:我开始的代码如下: void main(void) { _asm( '' SIM N ''); delay_ms(50); system_init(); poweron_init_part(); InternalSRAMDataInit(); _asm( '' 轮缘 N ''); PUT_CHAR( 'O'); PUT_CHAR( 'K'); ModifyCurSystemStatus(NO_CORE_SUPPLY_MCU_IDLE_STATUS); 而(1) { ProcessADCKeyValue(); ProcessBitStreamInfo(); ProcessIICRece(); } } void system_init(void) { CLK_ECKR = 0x03; CLK_SWCR = 0x02; //启用开关 CLK_SWR = 0xB4; // HSE作为主时钟。 while(CLK_SWCR& 0x01); //等待开关好了。 SimIrD_Output(); // PD0 #if 0 CLEARIO(); PD_CR1 | = 0x01; //设置输出高 #万一 SETIO(); } 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Alexander I do not understand “select 1 waitstateâ€�... Could you write source code show me or tell me what page in datasheet? Thanks! Regards wolver PS: My start some code as follows: void main(void) { _asm(''simn''); delay_ms(50); system_init(); poweron_init_part(); InternalSRAMDataInit(); _asm(''rimn''); put_char('O'); put_char('K'); ModifyCurSystemStatus(NO_CORE_SUPPLY_MCU_IDLE_STATUS); while(1) { ProcessADCKeyValue(); ProcessBitStreamInfo(); ProcessIICRece(); } } void system_init(void) { CLK_ECKR = 0x03; CLK_SWCR = 0x02; // Enable switch. CLK_SWR = 0xB4; // HSE as the master clock. while(CLK_SWCR & 0x01); // Waiting for switch ok. SimIrD_Output(); // PD0 #if 0 CLEARIO(); PD_CR1 |= 0x01; // set output high #endif SETIO(); } |
嗨wolver,
请参阅数据表第35页中的OPT7说明。 要设置等待状态选项字节,您应该进入调试模式,并在MCU配置窗口中设置选项''Flash等待状态'' 问候 mozra 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi wolver, Refer to OPT7 description in datasheet page 35. To set the wait state option byte you should enter in Debug mode and in the MCU Configuration window set the option ''Flash wait states'' Regards mozra |
嗨莫兹拉
程序OPT7 = 1,工作在24MHz。 谢谢! 最好的祝福 wolver 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi mozra Programm OPT7=1, It works at 24MHz well. Thank you! Best Regards wolver |
嗨沃尔弗,
除了Mozra提到的ST可视化调试之外,您还可以使用ST Visual编程器配置等待状态。 问候, Jatin 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Wolver, You can configure the wait state also with the ST Visual programmer in addition to the ST visual debug as mentioned by Mozra. Regards, Jatin |
嗨:贾丁
我这样做......见Att。图片... 问候 wolver 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi: Jatin I do it...See Att. picture... Regards wolver |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:36 , Processed in 0.722026 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2000
