电子发烧友论坛|
自从几年前我上一次疯狂的PIC24编程以来,我现在有点生疏了……我的任务包括一个PIC24FJ256GB206芯片,它用一个8MHz的晶体运行,产生一个32MHz的系统时钟,FCY=16MHz。ST控制。我认为使用PPS和定时器模块应该很简单,所以我设计PCB将外围时钟线连接到启用PPS的引脚。现在我正在编写初始化代码,与我认为的定时器似乎不能切换输出引脚相反……是4MHz的产生吗?输出信号是不可能的,或者它可以使用除定时器子系统之外的其他东西吗?或者,我必须敲入振荡器SoSCo引脚(8 MHz),并连接一个离散触发器吗?即进行董事会修订。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am a bit rusty now since my last PIC24 programming spree a couple of years ago... My task now includes a PIC24FJ256GB206 chip running with an 8 MHz crystal to create a 32 MHz system clock and FCY=16 MHz. I need to get a pin on the PIC to output a very stable 4 MHz clock signal for a peripheral I must control. I thought that it should be simple using PPS and a timer module so I designed the PCB to connect the peripheral clock line to a PPS enabled pin. Now I am working on initialization code and contrary to what I believed the timers seem to be unable to toggle output pins.... Is the generation of a 4 MHz output signal not possible or can it be done using something else than the timer subsystem? Or do I have to tap into the oscillator SOSCO pin (8 MHz) and connect a discrete flip-flop to it? I.e. make a board revision.... |
2个回答
我认为您将使用一个“输出比较”模块,而不是一个定时器,产生一个专用的输出波形。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think you will be using an "Output Compare" module, not a timer, to produce a dedicated output waveform. |
嗨,那个芯片类型应该有一个简单的参考时钟作为振荡器模块的一部分。Reo引脚30和ReCon控制寄存器。应该能够从4 MHz的主时钟除以32 MHz,或者从32 MHz的系统时钟。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, That chip type should have a simple Reference Clock as part of the oscillator module. REFO pin 30 and REFOCON control register. Should be able to make 4 MHz, by dividing down from either 8 MHz Primary clock, or from 32 MHz system clock. Regards, Mysil |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1123浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:07 , Processed in 0.758421 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1310
