2个回答
你好!在使用LightCrafter 4500的Pattern Sequence模式时,如果你想通过Video port将电脑中的图像投影到开发板上,你需要按照以下步骤操作:
1. 确定接入端口:LightCrafter 4500的Video port通常是通过HDMI接口连接的。所以,你需要使用一个HDMI线将电脑和开发板连接起来。 2. 连接电脑和开发板:使用HDMI线将电脑的HDMI输出端口和LightCrafter 4500开发板的HDMI输入端口连接起来。 3. 配置电脑显示设置:在电脑上,你需要进入显示设置,将LightCrafter 4500开发板设置为扩展显示器。这样,你就可以将图像投影到开发板上。 4. 调整图像分辨率:根据LightCrafter 4500开发板的分辨率要求,调整电脑输出的图像分辨率。确保图像分辨率与开发板的分辨率相匹配,以获得最佳的投影效果。 5. 将图像发送到开发板:在电脑上,打开你想要投影的结构光图像,然后将其拖动到扩展显示器(即LightCrafter 4500开发板)上。这样,图像就会通过Video port投影到开发板上。 6. 检查投影效果:观察开发板上的投影效果,确保图像清晰且无失真。如果需要,可以调整图像分辨率或电脑显示设置以获得更好的投影效果。 通过以上步骤,你应该可以将电脑中的图像通过LightCrafter 4500开发板的Video port进行投影。希望这些信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:21 , Processed in 1.272458 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1638
