关于DLPC410文档中提到的内容如下: Enables High Speed DMD Pattern Rates – 1-Bit Binary Pattern Rates up to 32 kHz – 8-Bit Monochrome Pattern Rates up to 4 kHz 其中的Pattern Rates为32KHz和4KHz是否是指图像刷新率? 目前的帧率普遍为30、60、120Hz,如此高速的帧率(或者说刷新率),请问视频输入源是? |
1个回答
DLPC410是一款数字光处理(DLP)控制器,用于驱动DLP芯片。在您提供的文档中提到的Pattern Rates(模式速率)32kHz和4kHz,实际上是指DLP芯片的更新速率,而不是图像刷新率。这两个速率分别对应于1位二进制模式和8位单色模式。
1. 1-Bit Binary Pattern Rates up to 32 kHz:这意味着DLP控制器可以以高达32kHz的速率更新1位二进制模式。这种模式通常用于简单的二进制图像,如黑白图像。 2. 8-Bit Monochrome Pattern Rates up to 4 kHz:这意味着DLP控制器可以以高达4kHz的速率更新8位单色模式。这种模式适用于更复杂的图像,如灰度图像。 关于视频输入源,DLPC410控制器需要与外部视频处理器(如FPGA或ASIC)配合使用,以生成所需的模式数据。视频处理器负责将输入的视频信号(如30Hz、60Hz或120Hz的帧率)转换为DLP控制器可以理解的模式数据。然后,DLP控制器将这些模式数据发送给DLP芯片,以实现高速的模式更新。 总之,DLPC410中的Pattern Rates(模式速率)32kHz和4kHz是指DLP芯片的更新速率,而不是图像刷新率。视频输入源需要通过外部视频处理器转换为DLP控制器可以理解的模式数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:14 , Processed in 0.649102 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
231
