扫一扫,分享给好友
我们购买的产品型号是dlp 4500 pro,我想请问怎么控制dmd进行快速地切换多幅pattern。
具体情况是:我们要拆掉RGB led光源,用我们自己的光源照明dmd(因为要求相干照明),想利用DMD对照明光束进行空间调制,快速地实现如下图所示的棋盘式pattern的切换(每幅图的持续时间大概在ms量级,帧率至少达到120Hz,一共有512幅图像,图像是黑白图像)。我看说明书http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011e/dlpu011e.pdf里介绍,可以利用hdmi或者FPDlink来实时输入图像(文档第31页),请问具体该怎么实现呢? 十分感谢! |
1 条评论
6个回答
具体实现的方法跟你使用的光源其实并没有什么关系。
你需要做的: 1、将512副1bit图片组合合称为11副24bit图片,每幅图由24副图合成,具体方法参考 LCR4500 user guide Page34~35; 2、将合成的图片添加到firmware中,然后烧录到flash里; 3、设置pattern 序列,将你要投影的图片按照顺序设置好pattern; 4、开始运行即可。 注意:DLP4500 内部只有48bit buffer,当你要存储的图片超过48bit时,每次需要从flash里载入新的图片,default 时间为200ms,即200ms载入48张1bit图片。 同时,buffer里的48bit图片在200ms内显示完,及理论最快512幅图显示能达到240Hz。 ☎️:180 0126 1935 QQ:419718033 WeChat公众号:DLP_Tech |
1 条评论
freesea123 发表于 2018-6-21 08:52 您好! 非常感谢您的回复!我按照您的方法,将24张1-bit的Mask图片分别在G/R/B的1-8的位平面合成了一张8-bit G/R/B的图片,最终合成一张24-bit的RGB图片(见下图)。由于Flash Memory的限制,按此方法我一共可以做64张图(实际对应64x24=1536个mask的pattern),我理解您的意思是把这64张24-bit的图片(图片像素912x1140,位深度24-bit ,格式.bmp)烧录到flash里(最多烧录64张),然后按最后一张图示所示在软件里预先对每一个bit-plane的pattern(对应我每一个Mask的图案)进行设置,最终写好一个sequence,然后send给dmd。请问我的理解正确吗?(因为dlp还在采购进程,我现在还没法直接在dlp测验,我想先把sequence写好) 还有一个问题是,我下一步需要更多的mask(64x64x2=8192个,甚至128x128x2=32768个),但是这种方法最多能烧录64x24=1536个mask,请问还有别的方法能实现预设更多图案吗?(比如能不能用video port实现?) 十分感谢您的回复! |
hyqopen 发表于 2018-6-21 09:02 不能存储更多图案的原因是FLASH硬件限制(2个128Mbits FLASH; 共32MB). |
十分感谢您的回复! 那么可不可以通过别的输入方式来实现呢(比如video port)?我看说明书上Pattern Sequence有两种输入源,第一个是Flash,第二个是Video port,见下图,文档中用的"streamed through the Parallel RGB or FPD-link interface",请问这个输入源(video port)可能实现大于64x24=1536个pattern的限制吗?如果可以的话,能简单指导一下使用方法吗?十分感谢! |
hyqopen 发表于 2018-6-21 09:28 可以,但是需要前端把这些图案排列好按照VESA标准输出给HDMI DLPC350 |
您好,我司是TI指定工业运用DLP方案设计生产商,请加微信了解,VX:smile757896
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:05 , Processed in 1.501750 second(s), Total 105, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
258
