电子发烧友论坛|
不内插能正常工作吗?能不能贴一下评估版软件界面的图?
只要时钟和配置正确就可以内插的。请检查配置
DAC5682Z是一款16位的双通道数字模拟转换器(DAC),支持多种内插模式,包括4倍内插。如果您在使用DAC5682Z评估板时遇到无法使用4倍内插的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. 检查硬件连接:确保评估板的所有连接都正确无误,包括电源、地线、数据线和时钟线。 2. 检查电源:确保评估板的电源电压和电流符合DAC5682Z的规格要求。 3. 检查时钟信号:确保时钟信号的频率和相位符合DAC5682Z的要求。4倍内插需要一个稳定的时钟信号。 4. 检查数据输入:确保数据输入信号的格式和速率符合DAC5682Z的要求。4倍内插需要一个符合规格的数据输入信号。 5. 检查控制寄存器:确保控制寄存器的设置正确,以启用4倍内插模式。您可以参考DAC5682Z的数据手册,了解如何配置控制寄存器。 6. 检查软件配置:确保您的软件配置正确,以支持4倍内插模式。您可以参考DAC5682Z的示例代码,了解如何配置软件。 7. 检查评估板固件:确保评估板的固件支持4倍内插模式。如果需要,您可以联系评估板的制造商,获取支持4倍内插的固件。 8. 检查DAC5682Z芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是DAC5682Z芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个DAC5682Z芯片,看是否能解决问题。 通过以上步骤,您应该能够解决DAC5682Z评估板无法使用4倍内插的问题。如果问题仍然存在,建议您联系评估板的制造商或DAC5682Z的供应商,寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:09 , Processed in 0.710019 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
327
