电子发烧友论坛
3个回答
状态寄存器一般都是只读的,这里的status0和status4也是的,只读的。
当SwapAB_out=1时,A/B数据路径在DAC-A 和 DAC-B输出之前发生互换。
问题一:STATUS0 和 STATUS4 寄存器功能
STATUS0 和 STATUS4 寄存器在 DAC5682Z 中具有双重功能,既可以作为状态寄存器读取,也可以作为写入数据的寄存器。以下是这两个寄存器的主要功能: 1. STATUS0 寄存器: - 作为一个状态寄存器,STATUS0 寄存器提供了关于 DAC5682Z 状态的信息,例如输出缓冲器是否已满(BUF满)和数字自检(SLFTST)是否失败(SLFTST_err)。 - 作为一个写入寄存器,STATUS0 寄存器可以用来清除 SLFTST_err 位。当 SLFTST_err 位被设置时,表示数字自检失败。要清除这个错误,需要向 STATUS0 寄存器写入一个 '0'。 2. STATUS4 寄存器: - STATUS4 寄存器主要用于存储 DAC5682Z 的状态信息,例如输出缓冲器是否已满(BUF满)和数字自检(SLFTST)是否失败(SLFTST_err)。 - STATUS4 寄存器也可以作为写入寄存器,用于更新 DAC5682Z 的配置。 问题二:CONFIG3_Bit 6(SLFTST_err_mask) CONFIG3_Bit 6(SLFTST_err_mask)是 DAC5682Z 配置寄存器 CONFIG3 的第 6 位,用于控制是否屏蔽数字自检(SLFTST)错误。以下是 SLFTST_err_mask 的功能: 1. 当 SLFTST_err_mask 位被设置为 '1' 时,数字自检错误(SLFTST_err)将被屏蔽,不会影响 DAC5682Z 的正常工作。 2. 当 SLFTST_err_mask 位被设置为 '0' 时,数字自检错误(SLFTST_err)将不会被屏蔽,如果发生错误,DAC5682Z 将停止工作。 总结: STATUS0 和 STATUS4 寄存器在 DAC5682Z 中具有双重功能,既可以作为状态寄存器读取,也可以作为写入数据的寄存器。CONFIG3_Bit 6(SLFTST_err_mask)用于控制是否屏蔽数字自检错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:46 , Processed in 0.728090 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
326
