电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,DAC5682Z芯片配置及DA输出产生正弦锯齿波的原因可能有以下几点:
1. 时钟抖动(Jitter):DAC5682Z使用400M时钟进行DDR采样,如果时钟抖动较大,可能导致DAC输出的正弦波不平整。您可以尝试优化时钟信号,例如使用低抖动的时钟源或者增加时钟缓冲器。 2. 相位锁定环(PLL)锁定不稳定:您提到DLL_LOCK信号有时能采样到有时采不到,这可能是由于相位锁定环(PLL)锁定不稳定导致的。您可以尝试优化PLL的参数,例如增加锁定时间或者调整相位裕度。 3. 信号完整性问题:在高速信号传输过程中,信号完整性问题可能导致信号失真。您可以尝试优化信号路径,例如使用差分信号传输、增加地线和电源线等。 4. DAC芯片本身的性能问题:DAC5682Z芯片的性能可能受到温度、电源电压等因素的影响。您可以尝试优化芯片的工作条件,例如使用恒温箱或者调整电源电压。 5. DDS IP核的配置问题:您提到正弦波是通过两个Xilinx公司DDS IP核产生的,可能存在配置问题导致输出波形不平整。您可以尝试检查DDS IP核的配置参数,例如相位累加器、频率控制字等。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 优化时钟信号:使用低抖动的时钟源或者增加时钟缓冲器,以降低时钟抖动对DAC输出的影响。 2. 优化PLL参数:增加锁定时间或者调整相位裕度,以提高PLL的稳定性。 3. 优化信号路径:使用差分信号传输、增加地线和电源线等,以提高信号完整性。 4. 优化芯片工作条件:使用恒温箱或者调整电源电压,以提高DAC芯片的性能。 5. 检查DDS IP核配置:检查相位累加器、频率控制字等参数,以确保DDS IP核输出正确的正弦波形。 希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:29 , Processed in 0.562261 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
843
