电子发烧友论坛
7个回答
你好像用错了。
手册35页有提到“In both modes, an LVDS half-rate data clock (DCLKP/DCLKN) is provided by the user and is typically generated by a toggling data bit to maintain LVDS data to DCLK timing alignment.” 就是说,DCLKP/N的速率应该是CLKIN/C的一半。从手册38页图38的示例应用也可以看到,CLKIN/C=1GHZ,DCLKP/N=500MHz。在你的应用里,CLK0对应的应该是CLKIN/C,CLK2对应的应该是DCLKP/N,但是你把这两个时钟都设成了200MHz,这可能是通道间相位差的来源。 |
2.5ns的来源应该是由于其tpd=2.5ns,即其输出通道间存在延时,见datasheet的P8。应该是DAC5682Z达不到你的指标要求。
试一试手册第24页的config3寄存器的B_equals_A功能。看看结果是不是还是有固定的相差
如果用SwapAB_out:功能后,输出的先后顺心回发生变化吗?
你A/B通道发送同样的数据,SwapAB_out后没有发生变化以及B_equals_A证明这个时延来自于模拟域:
因此需要你确认下两个探头是否校准?测试匹配电路如何,测试点是否就在DAC输出口没有其他电路? 2.5ns大概为400M的一个周期,而你的DAC只有200M. 如果你的需求是要达到50ps级的相位 1.用QMC功能是DAC参考DAC3283,PAGE35调整步长为3.75度, 2.高性能专用时钟的相位调整功能也只能是ps级, 因此只能用同一个buffer并对布板提出很高要求. |
根据您提供的应用场景,DAC5682Z两通道输出相差的原因可能有以下几点:
1. 时钟分配不均:由于CLK0和CLK1都是200MHz的时钟,可能存在时钟分配不均的情况,导致两个通道的时钟信号略有差异。这可能是导致两个通道输出相差的原因之一。 2. FPGA内部信号处理:在FPGA内部使用DDS IP核生成20MHz的正弦信号,可能存在信号处理过程中的延迟或不同步,导致两个通道的数据略有差异。 3. DDR接口传输:DDR接口上升沿和下降沿发送的都是同样的数据,但可能存在传输过程中的延迟或不同步,导致两个通道的数据略有差异。 4. DAC5682Z内部处理:DAC5682Z配置为内插2倍模式,可能存在内部处理过程中的延迟或不同步,导致两个通道的输出略有差异。 为了减小或消除两个通道的输出相差,您可以尝试以下方法: 1. 优化时钟分配:检查CLK0和CLK1的时钟分配,确保两个通道的时钟信号尽可能同步。 2. FPGA内部信号处理优化:检查FPGA内部信号处理过程,优化DDS IP核的配置,减少信号处理过程中的延迟或不同步。 3. DDR接口传输优化:检查DDR接口传输过程,优化数据传输方式,减少传输过程中的延迟或不同步。 4. DAC5682Z内部处理优化:检查DAC5682Z内部处理过程,优化配置,减少内部处理过程中的延迟或不同步。 关于DAC5682芯片能否达到两通道输出相差小于等于50ps的指标,根据其数据手册,DAC5682的典型相位差为1.5ns,最大相位差为2.5ns。因此,在理想情况下,DAC5682可能无法达到您所需的50ps指标。但是,通过优化上述提到的各个环节,您可以尝试减小两个通道的输出相差,使其尽可能接近50ps。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:17 , Processed in 0.653588 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
327
