PACE_OUT1和PACE_OUT2这两个引脚可以作为复用的差分输入,或者内部pace detection的信号测试点。总体来说,这两个就是测试信号点,主要通过通过设置寄存器,这两个引脚可以获得芯片内部pace_out前的某一点的信号,当然也可以输入差分信号来测试后续的电路的性能。
当然这两个引脚是一般在实际的电路是可以不使用的,可以将其作为测试点使用。 具体的可以参照page23的” Test Signals (TestP and TestN)”,以及page68和page69有详细的使用说明。 |
ADS1298R是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在ADS1298R的数据手册中,PACE_OUT1和PACE_OUT2这两个引脚被定义为输出引脚。
1. PACE_OUT1和PACE_OUT2引脚的作用: 这两个引脚的主要作用是用于同步多个ADS1298R设备。当您需要将多个ADS1298R设备连接在一起时,可以通过这两个引脚实现数据采集的同步。这样,您可以确保所有设备在同一时间采集数据,从而提高数据的准确性和一致性。 2. 如何使用PACE_OUT1和PACE_OUT2引脚: 要使用这两个引脚,您需要按照以下步骤操作: a. 将第一个ADS1298R设备的PACE_OUT1引脚连接到第二个设备的PACE_IN引脚。 b. 将第二个ADS1298R设备的PACE_OUT1引脚连接到第三个设备的PACE_IN引脚,依此类推。 c. 将所有设备的PACE_OUT2引脚连接在一起,形成一个公共的同步信号线。 这样,当第一个设备开始数据采集时,它会通过PACE_OUT1引脚发送一个同步信号,这个信号会传递给第二个设备,然后是第三个设备,以此类推。所有设备都会在接收到同步信号后开始数据采集。同时,所有设备的PACE_OUT2引脚都会输出相同的同步信号,确保数据采集的一致性。 总之,ADS1298R的PACE_OUT1和PACE_OUT2引脚是输出引脚,主要用于同步多个设备的数据采集。通过正确连接这些引脚,您可以确保所有设备在同一时间采集数据,提高数据的准确性和一致性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 09:53 , Processed in 0.551848 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
374
