电子发烧友论坛
2个回答
你2812里是怎么配置的?有没有和1298R的CPOL/CPHA匹配啊?1298的配置是SCLK空闲时为0,时钟下降沿采样;你DSP里配置的如果是SCLK空闲为0,时钟上升沿采样,那还真有可能左移。
首先,我们需要确保SPI通信的基本设置是正确的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查SPI时钟模式设置: 您提到SPI时钟模式设置为CPOL=0,CPHA=1。请确保您的ADS1298R支持这种时钟模式。如果不支持,请尝试更改为其他模式,例如CPOL=0,CPHA=0。 2. 检查SPI引脚连接: 请确保您的2812和ADS1298R之间的SPI引脚连接正确。包括MISO、MOSI、SCK和CS引脚。错误的引脚连接可能导致数据传输错误。 3. 检查SPI速率: 请确保您的SPI速率设置正确。过高的速率可能导致数据传输不稳定。您可以尝试降低SPI速率,例如设置为1MHz或更低。 4. 检查ADS1298R的寄存器地址: 请确保您发送到ADS1298R的寄存器地址是正确的。错误的地址可能导致数据写入失败。 5. 检查数据格式: 请确保您发送到ADS1298R的数据格式是正确的。例如,您需要发送正确的命令字和数据字节。 6. 使用示波器检查SPI通信: 您可以使用示波器检查SPI通信,以确保数据传输是正确的。如果数据在示波器上显示左移了一位,可能是由于时钟相位或数据格式不正确导致的。您可以尝试调整时钟相位或数据格式,以解决这个问题。 7. 检查ADS1298R的电源和地线连接: 请确保您的ADS1298R的电源和地线连接正确。错误的连接可能导致设备无法正常工作。 8. 检查ADS1298R的复位引脚: 请确保您的ADS1298R的复位引脚已正确连接。在某些情况下,复位引脚可能需要手动或自动复位。 如果以上方法都不能解决问题,您可以尝试查阅ADS1298R的数据手册,以获取更多关于SPI通信和寄存器设置的信息。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:38 , Processed in 1.255737 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
331
