电子发烧友论坛|
ADS1256是24位ADC,如果您有确认到ADC的时序并无问题,您就需要确认输入电压与实际输出电压的差异,如果这个误差非常之大,说明有效位非常低.
另外需要说明的是您是用面包板搭的电路,电路中可能存在干扰,VREF输入等都是会影响转换精度的,实际测试验证是,输入可以采用Noise极小的恒定电压,电压直接接到输入pin脚。以及您还需要注意PGA的设置等等。 |
根据您的描述,ADS1256读出的AD值不正确,可能存在以下几个原因:
1. 参考电压问题:您提到参考电压直接拉到5V,但是ADS1256的参考电压范围是±2.048V。如果参考电压超出这个范围,可能会导致读数不准确。建议您检查参考电压是否在正确的范围内。 2. 模拟输入信号问题:请检查您的模拟输入信号是否在ADS1256的输入范围内(±10V)。如果输入信号超出这个范围,可能会导致读数不准确。 3. 时钟信号问题:请检查您的时钟信号是否稳定且频率合适。ADS1256的时钟频率范围是100kHz至1MHz。如果时钟信号不稳定或频率不合适,可能会导致读数不准确。 4. 电路连接问题:虽然您提到电路是直接照手册参考电路接的,但仍然有可能存在连接错误。请仔细检查电路连接是否正确,包括电源、地线、模拟输入、数字输入等。 5. 面包板问题:面包板可能会导致信号干扰或接触不良。您可以尝试使用PCB板来搭建电路,以排除面包板带来的问题。 6. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确配置了ADS1256的寄存器,以及是否正确读取了AD值。 综上所述,您需要逐一排查以上可能的原因,以找到导致AD值不正确的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.639125 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
316
