电子发烧友论坛
4个回答
没有仿真软件,你最好用示波器查一下你的SPI时序是否满足要求,还有,SPI信号不会影响到供电,最好仔细检查下电路。
您之前使用时有出现过发烫么,请参考手册第6页的供电标准,看看LDO是否满足该供电要求。一般情况下万用表测试短路时只要低于100欧就会报警,而有时候静态阻抗就是低于100欧。经常的过高的温度焊接和吹取的确会损坏芯片。
您好,根据您的描述,您在使用AFE5801时遇到了SPI写寄存器和读取数据的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,包括SPI接口的MISO、MOSI、SCK和CS引脚。错误的连接可能导致数据无法正确传输。 2. 检查SPI时序:请确保您的SPI时序正确,包括时钟频率、时钟极性和时钟相位。错误的时序可能导致数据无法正确读取。 3. 检查寄存器设置:请确保您已经正确设置了寄存器的读取使能和读取地址。如果设置不正确,可能导致无法读取数据。 4. 检查电源电压:您提到AVDD18从1.8V跳到2.2V,这可能是由于电源不稳定或负载变化引起的。请检查您的电源供应是否稳定,并确保负载在正常范围内。 5. 检查AFE5801的工作模式:请确保您的AFE5801处于正确的工作模式,例如正常工作模式或测试模式。错误的工作模式可能导致无法读取数据。 6. 检查SPI驱动程序:请确保您的SPI驱动程序正确配置,并且与您的硬件兼容。错误的驱动程序可能导致数据无法正确读取。 7. 检查数据手册:请仔细阅读AFE5801的数据手册,以确保您了解其工作原理和配置要求。数据手册中可能包含有关SPI通信和寄存器设置的详细信息。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系AFE5801的制造商或技术支持,以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:51 , Processed in 0.828753 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
296
