电子发烧友论坛
4个回答
理论上通道输入端在不大于AVDD的情况下并不可能出现烧坏的状况,另外请问你是如何判断端口被烧坏的?
建议你仔细检查原理图或者在未贴接芯片时先测量下各端口的电压值,确保其都在芯片管脚电压允许范围之内。 |
ADS1258的模拟输入端的电压输入最小电流是多少啊?在datasheet上只看到最大电流是连续10mA,瞬时100mA,有没有最小到多少?也就是说电流最小到多少AD就不能检测出输入电压了呢??
AD为电压敏感型原件,输入电流大小仅仅决定AD内部电压是否能快速跟随其管脚处电压,而与能否检测出输入电压无关。
ADS1258的模拟端的差分阻抗为65千欧,基本可视为高阻,因此如果测量的是DC电压,流入ADC模拟输入端的电流仅仅会是uA级别。 |
首先,关于ADS1258的单端输入最大输入电压问题,ADS1258的单端输入电压范围是±5V。这意味着每个通道的最大输入电压可以是正5V或负5V。
接下来,我们来分析您提到的电路问题。根据您的描述,您使用了两个精密电阻(3MΩ和1MΩ)串联,然后从1MΩ和3MΩ连接的一端接线到ADS1258的单端输入。理论上,这个输入电压应该是3V左右,没有超过ADS1258的最大输入电压范围。 然而,您提到ADS1258的输入端烧坏了。这里有几个可能的原因: 1. 电源问题:请检查您的12V电源是否稳定,是否存在电压波动或瞬时高电压。如果电源不稳定,可能会导致ADS1258输入端损坏。 2. 电阻问题:请检查您使用的3MΩ和1MΩ电阻是否符合规格要求,是否存在损坏或参数不准确的情况。如果电阻有问题,可能会导致输入电压超出ADS1258的最大输入电压范围。 3. 连接问题:请检查您的电路连接是否正确,是否存在短路或接触不良的情况。如果连接有问题,可能会导致ADS1258输入端损坏。 4. ADS1258本身问题:虽然不太可能,但也有可能是ADS1258本身存在质量问题,导致输入端损坏。 建议您按照以上几点进行检查和排查,找出问题所在,并采取相应的解决措施。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:16 , Processed in 0.774810 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
450
