电子发烧友论坛|
手头没有代码。输出时5个BYTE时,从手册31页图58来看,只需要输入一个Command BYTE就行,之后的4个BYTE是STATUS BYTE和Register BYTE。
28页有说转换模式啊,自动模式和固定通道模式。要是自动模式,从29页的说明来看,需要你去配置MUXDIF,MUXSG0,MUXSG1,SYSTEM这些寄存器。29页对Auto-Scan这种模式的解释中,用到了一个例子,通道3,4,7,8被选择后,芯片会按表13里那个优先级开始扫描,跳过没有被选择的通道,然后循环。这样看来,应该是有个通道指针channel pointer,指向表13里罗列的通道,如果配置了寄存器,那这个指针就依次指向配置好的通道。
是的,您的理解是正确的。ADS1258是一个24位模数转换器(ADC),具有8个模拟输入通道。当您使用单输入通道时,您需要通过SPI接口与STM32单片机进行通信。以下是使用STM32单片机读取ADS1258转换数据的代码示例:
1. 首先,您需要配置STM32的SPI接口。这里假设您使用的是SPI1接口。 ```c #include "stm32f1xx_hal.h" SPI_HandleTypeDef hspi1; void MX_SPI1_Init(void) { hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 10; HAL_SPI_Init(&hspi1); } ``` 2. 接下来,编写一个函数来读取ADS1258的数据。 ```c uint32_t ReadADS1258Data(uint8_t channel) { uint8_t tx_data[5] = {0x01, channel, 0x00, 0x00, 0x00}; uint8_t rx_data[5] = {0}; HAL_SPI_Transmit(&hspi1, tx_data, 5, HAL_MAX_DELAY); HAL_SPI_Receive(&hspi1, rx_data, 5, HAL_MAX_DELAY); uint32_t result = (rx_data[2] << 16) | (rx_data[3] << 8) | rx_data[4]; return result; } ``` 在这个函数中,我们首先发送5个字节的数据,其中第一个字节为0x01,表示开始转换;第二个字节为通道号(0-7);后三个字节为接收转换结果的数据。然后,我们读取5个字节的数据,其中第一个字节被忽略,第二个字节为通道号,后三个字节为转换后的数据。 3. 最后,您可以在主函数中调用`ReadADS1258Data`函数来读取ADS1258的数据。 ```c int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_SPI1_Init(); uint32_t adc_value = ReadADS1258Data(0); // 读取通道0的数据 while (1) { // 处理ADC值 } } ``` 这个示例代码展示了如何使用STM32单片机读取ADS1258的转换数据。您可以根据需要修改通道号和其他参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:34 , Processed in 0.724270 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
451
