电子发烧友论坛|
ADS1258 是一款 24 位模数转换器(ADC),具有 8 个差分输入通道。它支持 I2C 和 SPI 通信接口。以下是 ADS1258 的读写流程:
1. 初始化: - 设置单端输入模式:将寄存器 0x02(CONFIG1)的第 7 位(SE)设置为 1。 - 设置基准电压:将寄存器 0x03(CONFIG2)的第 3 位(VREF_SEL)设置为 1,选择内部基准电压。 - 设置采样率:将寄存器 0x04(CONFIG3)的第 0-2 位(SPS)设置为所需的采样率。 2. 读取数据: - 发送读取命令:向 ADS1258 发送读取命令(0x00)。 - 读取数据:从 ADS1258 读取 3 个字节的数据,这将包含 24 位的 ADC 值。 3. 写入数据: - 发送写入命令:向 ADS1258 发送写入命令(0x80)。 - 写入数据:向 ADS1258 写入要设置的寄存器地址和数据。 以下是使用 SPI 接口的示例代码: ```c #include #define ADS1258_CS_PIN 10 #define ADS1258_CLK_PIN 13 #define ADS1258_MOSI_PIN 11 #define ADS1258_MISO_PIN 12 void setup() { pinMode(ADS1258_CS_PIN, OUTPUT); pinMode(ADS1258_CLK_PIN, OUTPUT); pinMode(ADS1258_MOSI_PIN, OUTPUT); pinMode(ADS1258_MISO_PIN, INPUT); SPI.begin(); SPI.beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE0)); } void loop() { // 设置单端输入模式 writeRegister(0x02, 0x80); // 设置基准电压 writeRegister(0x03, 0x08); // 设置采样率 writeRegister(0x04, 0x00); // 读取数据 uint32_t adcValue = readADC(); // 打印 ADC 值 Serial.print("ADC Value: "); Serial.println(adcValue); delay(1000); } void writeRegister(uint8_t reg, uint8_t value) { digitalWrite(ADS1258_CS_PIN, LOW); SPI.transfer(reg | 0x80); // 写入命令 SPI.transfer(value); digitalWrite(ADS1258_CS_PIN, HIGH); } uint32_t readADC() { digitalWrite(ADS1258_CS_PIN, LOW); SPI.transfer(0x00); // 读取命令 uint8_t byte0 = SPI.transfer(0x00); uint8_t byte1 = SPI.transfer(0x00); uint8_t byte2 = SPI.transfer(0x00); digitalWrite(ADS1258_CS_PIN, HIGH); return (byte0 << 16) | (byte1 << 8) | byte2; } ``` 请注意,这只是一个示例代码,您需要根据您的硬件和需求进行调整。希望这能帮助您了解 ADS1258 的读写流程。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:52 , Processed in 0.867469 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2812
