电子发烧友论坛|
请测量对应输出数据异常时,VIN+以及VIN-对地之间的电平范围
直接当成有符号数处理即可。因为输出为2进制补码格式。
首先,OPA2350输出是存在一定的输出失调电压的,见OPA2350的datasheet上的P4,故单电源情况下,可能会出现极小的负压的情况;
其次,建议在ADS1251的IN+与IN-之间添加一个二极管,这样避免出现IN-大于IN+的现象。 |
ADS1251是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。当您在使用ADS1251进行采样时,如果模拟量很小,输出的24位数变成0xFF 00 00,这可能是由于以下几个原因:
1. 参考电压设置不正确:确保您的参考电压(VREF)设置正确。如果参考电压设置得过高或过低,可能会导致ADC输出错误的数据。请检查您的硬件连接和参考电压设置,确保它们符合ADS1251的要求。 2. 输入信号范围:请确保您的输入信号范围在ADS1251的允许范围内。如果输入信号太小,可能会导致ADC输出错误的数据。您可以尝试调整输入信号的幅度,使其在允许的范围内。 3. 增益设置不正确:ADS1251具有可编程增益放大器(PGA),可以调整输入信号的增益。如果增益设置不正确,可能会导致ADC输出错误的数据。请检查您的增益设置,确保它们符合您的应用需求。 4. 时钟设置不正确:ADS1251的采样速率取决于时钟频率。如果时钟设置不正确,可能会导致ADC输出错误的数据。请检查您的时钟设置,确保它们符合ADS1251的要求。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件故障导致的。您可以尝试更换ADS1251芯片,或者检查其他硬件组件,如连接器、电缆等,以排除硬件故障。 总之,要解决这个问题,您需要检查参考电压、输入信号范围、增益设置和时钟设置,确保它们都符合ADS1251的要求。如果问题仍然存在,您可能需要检查硬件故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:54 , Processed in 1.150896 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
326
