有无监测SCLK以及DOUT、CLK的波形?
ADS1251的DOUT引脚电压一直是高电平可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查LPC2103与ADS1251之间的硬件连接是否正确。确保数据线、时钟线、电源线等连接正确且无短路或断路现象。 2. 电源问题:检查ADS1251的电源是否正常,确保电源电压在规定的范围内。如果电源电压过低或过高,可能导致DOUT引脚电压异常。 3. 时钟问题:检查LPC2103与ADS1251之间的时钟信号是否正常。如果时钟信号有问题,可能导致通讯失败。 4. 程序问题:检查LPC2103与ADS1251之间的通讯程序是否正确。确保程序中的SPI接口配置、时序控制等都符合ADS1251的要求。 5. ADS1251配置问题:检查ADS1251的配置是否正确。确保ADS1251的工作模式、采样率等参数设置正确。 6. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1251本身存在硬件故障。可以尝试更换一个新的ADS1251进行测试。 为了解决这个问题,建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有连接正确且无短路或断路现象。 2. 检查电源电压,确保电源电压在规定的范围内。 3. 检查时钟信号,确保时钟信号正常。 4. 检查通讯程序,确保程序中的SPI接口配置、时序控制等都符合ADS1251的要求。 5. 检查ADS1251的配置,确保工作模式、采样率等参数设置正确。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的ADS1251进行测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:09 , Processed in 0.793827 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
316
