电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,您正在使用ADS1294R芯片进行三导联ECG方案,并且已经进行了一些设置。您提到数字部分正常,但模拟部分不正常。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源和地线连接: 确保AVDD和DVDD的电源连接正确,并且地线连接良好。不良的电源或地线连接可能导致模拟部分不稳定。 2. 检查模拟输入通道: 检查您的设计原理图中的模拟输入通道是否正确连接。确保输入通道没有短路或开路。 3. 检查内部测试信号: 您提到使用了内部测试信号(CONFIG2=0x13),但模拟部分不正常。尝试使用其他内部测试信号(如CONFIG2=0x03)以排除特定测试信号的问题。 4. 检查内部参考电压: 您提到使用了内部参考电压(CONFIG3=0xC0)。请确保内部参考电压设置正确,并且与您的模拟输入信号相匹配。 5. 检查滤波器设置: 检查您的设计原理图中的滤波器设置是否正确。不良的滤波器设置可能导致模拟信号失真。 6. 检查SPI通信: 虽然您提到SPI通信正常,但请确保SPI通信速率、CPOL和CPHA设置正确。错误的SPI设置可能导致模拟数据读取不准确。 7. 检查软件: 确保您的软件正确读取和处理模拟数据。错误的软件设置可能导致模拟数据读取不准确。 8. 检查硬件: 如果以上步骤都无法解决问题,请检查您的硬件是否存在故障。可能需要更换ADS1294R芯片或检查其他硬件组件。 建议您按照上述步骤逐一排查问题,找到导致模拟部分不正常的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 01:10 , Processed in 5.919420 second(s), Total 87, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
380
