电子发烧友论坛
2个回答
现在你的ECG模拟器是如何跟ADS129x相连的?几导联?
当ADS129X模拟部分工作在3V单电源时,其ADC(模数转换器)的输入范围是相对于地(GND)的,即从-1.5V到+1.5V。这是因为在3V单电源供电下,ADC的参考电压(VREF)通常设置为1.5V,因此输入信号的全量程范围是±1.5V。
如果medSim 300B模拟器给出的ECG信号存在负电压,这意味着信号的一部分超出了ADS129X的输入范围。在这种情况下,ADC会饱和,导致输出结果溢出。溢出意味着ADC的输出不再准确反映输入信号的真实值,而是达到了其最大或最小值。 为了处理这个问题,你可以采取以下几种方法: 1. **调整信号偏移**:确保ECG信号的负部分不会低于-1.5V。这可能需要在信号链中添加一个偏置电路,将信号向上或向下移动,使其完全位于ADC的输入范围内。 2. **使用双电源供电**:如果可能的话,改为使用双电源供电(正负电源),这样ADC的输入范围可以是0V到3V,从而避免负电压问题。 3. **软件校正**:如果你无法改变硬件配置,可以在软件中对ADC的输出进行校正。这需要你知道信号的确切偏移量,并在读取ADC值后对其进行相应的调整。 4. **硬件滤波**:在信号进入ADC之前,使用低通滤波器滤除高频噪声,这样可以减少由于信号波动导致的ADC溢出。 5. **检查模拟器设置**:确保medSim 300B模拟器的输出设置正确,没有意外的负电压输出。 6. **使用差分输入**:如果可能,将ADS129X配置为差分输入模式,这样可以提高共模抑制比,减少由于共模电压引起的误差。 7. **重新校准模拟器**:检查medSim 300B模拟器是否需要重新校准,以确保其输出信号在预期的范围内。 总之,你需要确保ECG信号完全位于ADS129X的ADC输入范围内,以避免溢出和数据失真。这可能需要硬件调整、软件校正或两者的结合。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.525334 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
