电子发烧友论坛
2个回答
CHxx输入电压范围在RNAGE bit=1时,为+—2Vref, RANGE=0时,为+—4Vref 电压范围。
所以Vref=2.5V时候,CHxx输入范围为+-10V(Range bit=0) |
根据您提供的信息,ADS8568读数不正常可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS8568的硬件连接是否正确,包括电源、地线、模拟输入、数字输入等。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 2. 时序问题:请检查您的代码中ADS8568的时序是否正确。ADS8568的时序要求比较严格,错误的时序可能导致读数不正常。 3. 参考电压问题:您提到参考电压是内置的2.5V或3V,这意味着您不能使用超过这个值的电压进行采集。但是,您可以通过外部参考电压的方式来扩展量程。将外部参考电压连接到ADS8568的REFIN脚,然后在代码中设置外部参考电压模式,这样就可以使用更广泛的电压范围进行采集。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS8568的寄存器,包括通道选择、参考电压模式、采样速率等。错误的配置可能导致读数不正常。 5. 干扰问题:请检查您的系统中是否存在电磁干扰,这可能会影响ADS8568的读数。您可以尝试使用屏蔽线、滤波器等方法来减少干扰。 关于您提到的量程问题,确实,如果使用内置参考电压,采集电压不能超过2.5V或3V。但是,您可以通过外部参考电压的方式来扩展量程,这样就可以使用更广泛的电压范围进行采集。具体操作方法如下: 1. 将外部参考电压连接到ADS8568的REFIN脚。 2. 在代码中设置ADS8568的工作模式为外部参考电压模式。这通常需要配置ADS8568的某个寄存器。 3. 根据外部参考电压的值,计算ADC读数对应的电压值。例如,如果外部参考电压为5V,那么ADC读数为1w时,对应的电压值为5V * (1w / 2^ADC分辨率)。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:28 , Processed in 0.564019 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
549
