电子发烧友论坛
3个回答
我看先检查硬件和供电, 电源复位,连接等确认一下再调你的程序吧
建议查查写入控制信息时候的波形数据对不对,我怀疑是你没哟正确写入,芯片没有正常工作,所以读不出来,DRDY也没有转换完成信息。另外楼上说的硬件问题也要排查一下哈
根据您的描述,您在使用MSP430F5438A编写驱动代码时遇到了问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保您的MSP430F5438A与AD转换器之间的硬件连接正确。检查电源、地线、数据线和控制线是否正确连接。 2. 检查寄存器配置:确保您正确配置了MSP430F5438A的寄存器,以便正确地与AD转换器通信。这包括配置时钟、I/O端口、AD控制寄存器等。 3. 检查AD转换器配置:确保您正确配置了AD转换器的寄存器,以便正确地进行AD转换。这包括配置采样率、分辨率、参考电压等。 4. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保您正确地写入和读取AD转换器的寄存器。这包括正确地设置控制寄存器、启动AD转换、等待转换完成、读取转换结果等。 5. 检查DRDY信号:DRDY(数据就绪)信号通常在AD转换完成后变为低电平。如果DRDY一直处于高电平,可能是由于AD转换器未正确配置或代码逻辑错误导致的。检查您的代码,确保在启动AD转换后正确地等待DRDY信号变为低电平。 6. 调试和调试:使用调试工具(如JTAG)逐步调试您的代码,检查寄存器值和变量值,以确定问题所在。 7. 参考文档:仔细阅读MSP430F5438A和AD转换器的数据手册,确保您正确理解了它们的工作原理和配置方法。 8. 参考例程:参考TI提供的小尺寸、2线、4到20mA电流环路RTD温度发送器参考设计例程,检查您的代码是否与例程中的代码一致。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:04 , Processed in 0.859786 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2428
