2个回答
ch1set~ch8set BIT4:6,These bits determine the PGA gain setting,用来设置PGA的,你设置成001(100?)增益后应该是饱和了。
根据您提供的信息,您在使用ADS1198时遇到了一个问题:在发送RDATAC和START=1命令后,ch1set~ch8set的值都是00010000,且输出结果与输入电压无关。以下是可能的原因和解决方案:
1. 寄存器配置问题:请检查您是否正确配置了ADS1198的相关寄存器。确保您已经设置了正确的通道、增益、采样率等参数。如果配置不正确,可能会导致输出结果异常。 2. 时序问题:请检查您的代码中的时序是否正确。确保在发送RDATAC和START=1命令之前,已经正确地设置了其他寄存器的值。如果时序不正确,可能会导致输出结果异常。 3. 硬件问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保ADS1198与您的微控制器或其他控制设备的连接正确无误。如果硬件连接有问题,可能会导致输出结果异常。 4. 软件问题:请检查您的代码是否有bug。确保您正确地发送了RDATAC和START=1命令,并正确地读取了ch1set~ch8set的值。如果代码有bug,可能会导致输出结果异常。 5. ADS1198本身的问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1198本身的问题。您可以尝试更换一个ADS1198,看看问题是否解决。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致输出结果异常的原因,并采取相应的解决方案。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:15 , Processed in 0.730867 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
