电子发烧友论坛
2个回答
上位机程序写错了
从您提供的信息来看,通道1的信号串扰到3、5、8通道可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件设计问题:可能是由于PCB布局或布线不当导致的信号干扰。在这种情况下,您需要检查PCB设计,确保通道之间的距离足够远,以减少信号干扰。同时,检查布线是否合理,避免信号线与其他敏感线路(如电源线、地线等)过于接近。 2. 芯片问题:虽然您提到使用其他通道均不出现此现象,但仍有可能存在芯片本身的质量问题。您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,看看问题是否仍然存在。 3. 寄存器配置问题:虽然您提到寄存器配置正确,但仍有可能存在配置错误。请仔细检查寄存器配置,确保每个通道的设置都是正确的。特别是对于POWER DOWN的通道,确保它们的设置正确。 4. 外部干扰:可能是由于外部电磁干扰导致的信号串扰。您可以尝试在不同的环境下进行测试,看看问题是否仍然存在。同时,检查电源线、信号线等是否受到外部干扰。 5. 软件问题:可能是由于软件算法或数据处理不当导致的信号串扰。检查您的软件代码,确保数据处理和算法正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查PCB设计,优化布局和布线。 2. 更换一个新的ADS1299芯片,排除芯片问题。 3. 仔细检查寄存器配置,确保每个通道的设置正确。 4. 在不同环境下进行测试,排除外部干扰。 5. 检查软件代码,确保数据处理和算法正确。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.813179 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2166
