电子发烧友论坛|
已经能读出GPIO口的状态(输出状态)以及ID[7:0] = 10001011
硬件上是由外部通过CLKIO 输入 一个16MHZ的时钟 通过拉高START 产生DRDY中断 进行读数据,单读温度(AUTO_SCAN)也就是reg SYSRED 为0x08, 其余通道都为0 读出稳定的4个字节分别是:11011011 01111111 11111111 11111111 根据DATASHEET OVF置位了, CHID是正确的 1B 温度 初始化config如下: //config0 开始 SPI_Byte_Send(0x60); //config 0: //STAT置位 其余256us reset SPI //auto_scan_mode BYPAS CHOP CLKIO SPI_Byte_Send(0x02); for(delay = AD_DELAY; delay; delay--); //config 1: //DELAY : 111 //DRATE :11 //for(delay = AD_DELAY*3; delay; delay--); SPI_Byte_Send(0x61); SPI_Byte_Send(0x73); |
1个回答
从您提供的信息来看,ADS1258的OVF(溢出)位经常被置位,这可能是由多种原因引起的,包括硬件问题和软件配置问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 硬件问题:如果OVF位经常被置位,可能是由于硬件连接不稳定或者损坏导致的。您可以尝试检查ADS1258的电源和地线连接是否牢固,以及是否有短路或断路的情况。此外,您还可以检查SPI接口的连接是否正确,包括CLK、CS、DIN和DOUT引脚。 2. 软件配置问题:根据您的描述,您已经正确地配置了ADS1258的通道和采样率。但是,您可以尝试检查以下配置: a. 确保您已经正确设置了ADS1258的配置寄存器,包括CONFIG0、CONFIG1和CONFIG2。您可以参考ADS1258的数据手册,确保每个寄存器的设置都是正确的。 b. 检查您的采样率是否设置得太高。如果采样率太高,可能会导致数据溢出。您可以尝试降低采样率,看看OVF位是否仍然经常被置位。 c. 检查您的SPI通信是否正确。确保您的SPI通信速率和ADS1258的速率相匹配,以及您的SPI通信协议是否正确。 3. 外部干扰:如果以上方法都无法解决问题,可能是由于外部干扰导致的。您可以尝试在ADS1258的电源和地线之间添加去耦电容,以减少噪声干扰。 总之,要确定是否是硬件问题,您需要逐步排查硬件连接、软件配置和外部干扰等因素。如果问题仍然存在,您可能需要考虑更换ADS1258芯片或者寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:31 , Processed in 0.629964 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
845
