电子发烧友论坛
4个回答
数据手册上提到 SCLK 的最高接收频率 16MHz
数据手册上给出了SCLK的最小周期,那么最大频率为f=1/T.
SPI的最小周期为2tCLK,而tCLK=1/fCLK,fCLK=16MHz,所以SPI的频率最大为8MHz。
ADS1258是一款高速模数转换器(ADC),其数据手册中确实没有明确指出最大的SPI数据速率。但是,我们可以根据其性能参数和实际应用经验来推测一个合理的数据速率范围。
首先,ADS1258的最高采样率为250 kSPS(每秒采样次数),这意味着在最高采样率下,每个样本需要4微秒的时间。在这种情况下,SPI数据速率应该足够快以确保数据能够及时传输。然而,实际应用中,我们通常会选择一个较低的采样率以降低功耗和提高稳定性。 其次,SPI数据速率受到MCU和ADS1258之间的通信接口限制。不同的MCU有不同的SPI接口性能,因此需要根据实际使用的MCU来选择合适的数据速率。一般来说,SPI数据速率应该在MCU的最大SPI速率和ADS1258的采样率之间找到一个平衡点。 根据实际应用经验,ADS1258的SPI数据速率通常在1-10 MHz之间。你目前使用的4.5 MHz数据速率应该是足够的,因为ADS1258的采样率远低于这个数据速率。如果你需要更高的数据速率,可以尝试将SPI数据速率提高到更高的值,但需要注意不要超过MCU的最大SPI速率。 总之,ADS1258的最大SPI数据速率取决于实际使用的MCU和采样率。你可以根据实际需求和MCU的性能来选择合适的数据速率。如果需要更高的数据速率,可以尝试提高SPI数据速率,但需要注意不要超过MCU的最大SPI速率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:34 , Processed in 1.623155 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2812
