电子发烧友论坛
4个回答
是从哪里分析数据的, 我感觉 ADS1258 丢数据的可能不大(除非设置错误), 而你的MCU 丢数据的可能倒很大
ADS1258是一款24位的模数转换器(ADC),它支持多通道输入和自动扫描模式。在自动扫描模式下,ADS1258可以自动顺序读取多个通道的数据。如果你在使用ADS1258时遇到丢失通道数据的问题,可能有以下几个原因:
1. **时序问题**:在自动扫描模式下,每个通道的采样和转换都需要一定的时间。如果读取数据的速度过快,可能会导致某些通道的数据还没有准备好就被读取,从而丢失数据。 2. **SPI通信问题**:ADS1258通过SPI接口与微控制器通信。如果SPI通信不稳定或者速率不匹配,可能会导致数据丢失。 3. **配置问题**:确保ADS1258的配置正确,包括通道选择、采样率、增益等。错误的配置可能导致某些通道不被正确读取。 4. **电源和接地问题**:不稳定的电源或不良的接地可能导致数据读取错误。 5. **代码逻辑问题**:检查你的代码逻辑,确保在读取每个通道数据后都有适当的延时,以及正确处理SPI通信。 6. **硬件问题**:检查ADS1258芯片和相关电路是否有损坏或焊接不良。 关于通过读回的4个字节(status+3个AD数据)中的status来判断是否有通道丢失,你可以检查status寄存器中的相关位来确定是否发生了错误或数据丢失。例如,ADS1258的STATUS寄存器中包含了多个状态位,如: - `OVERFLOW`:如果发生溢出,此位会被设置。 - `DRDY`:数据就绪位,当新的ADC数据准备好时,此位会被设置。 你需要参考ADS1258的数据手册,了解如何正确解读这些状态位,并在你的代码中实现相应的错误处理逻辑。如果status寄存器显示有错误或数据未准备好,你可能需要重新配置你的读取逻辑,或者检查硬件连接和电源稳定性。 总之,解决这个问题需要综合考虑硬件配置、代码实现和通信协议等多个方面。建议仔细检查你的硬件连接,确保SPI通信稳定,并根据ADS1258的数据手册调整你的代码逻辑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1743浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:56 , Processed in 0.712383 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2821
