电子发烧友论坛|
目前使用ti-M4對ADS1247在讀資料上有一些問題請教,在DOUT回傳24Bit(MSB-Mid-Byte-LSB)時量到的前二個Byte是一模一樣的, REFP0--2.5v AIN1-----0~~~2.5 AIN3---GND 以下是我程式的大概流程 Step1 配置register SPI2_Buffer_Tx[0] = 0x40; //write (register 0) SPI2_Buffer_Tx[1] = 0x03; // nuber - 1 (4) SPI2_Buffer_Tx[2] = 0x0B; //MUX0 SPI2_Buffer_Tx[3] = 0x00; //VBIAS SPI2_Buffer_Tx[4] = 0x00; //MUX1 SPI2_Buffer_Tx[5] = 0x06;//0x06; //SYS0 320 SPS SPI2_Send_Data(6); while(SSIBusy(SSI3_BASE)) { } Step2 SPI2_Buffer_Tx[0] = 0x13; //Read Data Once SPI2_Send_Data(1); while(SSIBusy(SSI3_BASE)) { } Step3 SysCtlDelay(20000); SPI2_Send_Data(3); //no operation SPI2_RxIdx = 0; while(SSIBusy(SSI3_BASE)) { } 附件 綠色線---SCLK 黃色線---DOUT |
2个回答
根据您的描述,您在使用TI-M4与ADS1247进行数据读取时遇到了问题。在DOUT回传24Bit数据时,前两个Byte始终相同,无论电位差如何变化。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查ADS1247的配置寄存器设置: 确保您的配置寄存器设置正确。根据您的代码,您已经设置了一些寄存器值。请确保这些值符合ADS1247的数据手册要求。例如,您设置了MUX0,但请确保其他相关寄存器(如PGA、DR、COMP_MODE等)也已正确设置。 2. 检查SPI通信: 确保您的SPI通信设置正确。请检查SPI时钟频率、CPOL、CPHA等参数是否符合ADS1247的要求。此外,确保您的SPI读写函数正确实现,并且没有在读取过程中引入错误。 3. 检查ADS1247的电源和参考电压: 您提到了REFP0为2.5V,AIN1为0~2.5V,AIN3为GND。请确保这些电源和参考电压设置正确,并且ADS1247的供电稳定。 4. 检查ADS1247的数据手册: 仔细阅读ADS1247的数据手册,了解其工作原理和配置要求。这有助于您发现可能的配置错误或通信问题。 5. 检查硬件连接: 确保您的硬件连接正确,没有短路或接触不良的问题。检查ADS1247与TI-M4之间的SPI连接线是否正确连接。 6. 使用示波器或逻辑分析仪: 使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信线上的数据,以确定问题是否出在硬件或软件层面。 7. 更新固件和库: 确保您的TI-M4固件和库是最新的,以避免可能的兼容性问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:11 , Processed in 0.707267 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
323
