电子发烧友论坛|
3个回答
是否有2MSPS采样率的ADC? LVDS接口的,最好是4~8通道的,因为需求上总共是16通道,这样2~4片就可以了。
ADS5281是一款高速模数转换器(ADC),其最低ADCLK(模拟/数字时钟)频率为10MHz。如果输入的ADCLK频率仅为2MHz,这将低于其最低要求,可能会导致以下问题和性能下降:
1. 采样率降低:由于ADCLK频率较低,ADC的采样率也会相应降低。采样率是ADC在单位时间内采集信号的次数,较低的采样率可能导致信号失真或丢失重要信息。 2. 分辨率降低:较低的ADCLK频率可能导致ADC的分辨率降低。分辨率是指ADC能够区分的最小信号变化,分辨率降低意味着信号的精度降低。 3. 动态范围降低:动态范围是指ADC能够处理的最大信号与最小信号之间的比例。较低的ADCLK频率可能导致动态范围降低,从而影响信号的线性度和信噪比。 4. 时序误差:较低的ADCLK频率可能导致时序误差增加,从而影响信号的同步性和稳定性。 5. 功耗增加:为了维持较低的ADCLK频率,可能需要增加功耗,从而影响整个系统的能效。 总之,如果输入的ADCLK频率仅为2MHz,低于ADS5281的最低要求,可能会导致采样率、分辨率、动态范围降低,时序误差增加以及功耗增加等问题。为了确保ADS5281的性能,建议使用至少10MHz的ADCLK频率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:34 , Processed in 0.769078 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3017
