工程师:
你好! 我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现ADCLK914输出功率过小,后对ADCLK914单独进行测试。测试方法如下: 1、用信号源给ADCLK914输入信号,信号输入端的连接方式如下图: 2、输出连接到频谱仪上,输出电路如下图: 在CLKP端有一个SMA母座测试点; 3、信号源输入的时钟频率2.4G,功率从-4到+4dBm的单音信号,频谱仪测试ADCLK914输出功率在-5dBm到-4dBm之间变化,用三个不同的电路板测试,现象无变化,重新购买不同批次的该芯片并重新焊接,现象无变化; 4、根据贵公司的数据手册中下图所示 ADCLK914的输出功率至少在15dBm,但是现在测试输出功率与数据手册相差甚远,仔细检查PCB,走线的阻抗及走线要求没有问题,所以请贵公司能否提供下相关的技术支持,谢谢! http://appmail.mail.10086.cn/RmW ... TM3NDA2ODE4MjAwMDk5 |
1个回答
建议您使用高速示波器测试。ADCLK914输出一般不是用功率衡量,而是用波形的摆幅衡量,因为输出波形并不是标准的正弦波,所有能量并不集中在基波上,您用频谱仪可能只看了基波的幅度。建议用示波器测量后与数据手册图6相比较。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 00:53 , Processed in 0.783658 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
