嗨,
我想在FPGA中捕获串行ADC样本。 我将ADS5281(12位,50Msps)连接到Virtex5 SX95T。 ADC时钟和数据馈入Virtex5中的iDDR。 如果adc时钟低至120 MHz,我可以获得正确的iddr输出。 但是当ADC时钟增加到300MHz时,iddr不能正常工作。 iddr输出,Q1(posedge)和Q2(negedge)在300MHz情况下始终相同。 请告诉我如何知道virtex5运行iddr的最高速度,或者您有任何其他意见。 谢谢, |
5个回答
请告诉我如何知道virtex5运行iddr的最大速度
这个问题没有答案。 失败的IDDR不是失败的接口。 最终由IDDR捕获的输入接口是静态时序路径。 与其他静态时序路径不同,路径的起点(起始点)不在FPGA中 - 它是您的ADC。 沿着静态定时路径的所有组件在路径中起作用。 接口的分析必须包括 - 电路板上的时钟机制(可能是ADC将时钟转发到FPGA) - FPGA内部的时钟机制 - 你用那个时钟做什么? 使用BUFG? 一个BUFIO? 一个DCM? 一个PLL? - ADC输出的传播延迟(或时钟数据偏斜) - 董事会延迟 - FPGA中的任何内部延迟机制(IDELAY,DCM / PLL相移) 使界面工作需要分析所有这些因素并确定如何捕获界面。 由于只有部分路径位于FPGA内部,因此您必须自己和/或正确地分析接口并正确约束接口,以便工具可以为您分析。 在低速(120MHz)时,可能数据有效窗口太大,以至于IDDR的采样点恰好落在它们内部。 随着速度的增加,窗口越来越小,捕获时钟必须更仔细地放置,否则最终会丢失数据窗口。 因此,并非IDDR不能以300MHz运行(尽管300MHz DDR是一个1.67ns的UI,这非常快 - 特别是对于像V5这样的老式技术),但整个系统必须仔细设计和分析。 Avrum |
非常感谢,Avrum。
我将根据iddr的输入时钟延迟来分析iDDR的接口。 我还可以问一件事吗? 为了捕获ADC时钟和信号或iddr输出,我生成了2x iddr inputclock dcm(clk2x)。 但是在低频率下,例如60d的iddr输入clk,我可以获得dcm输出,2x iddr输入clk。 但是当我将频率增加到300MHz时,dcm输出与输入时钟相同。 dcm不会产生600MHz时钟。 如果是由于dcm性能的限制或其他原因造成的,请告诉我您对原因的看法。 再次感谢。 |
你说你使用IDDR。
IDDR的重点在于它在时钟的上升沿和下降沿捕获输入数据 - 因此是双倍的数据速率。 当你这样做时,你应该使用传入的时钟 - 而不是一个乘以2的时钟...... 因此,600Mbps DDR接口应在300MHz时钟的两个边沿上提供时钟,每个时钟提供两个输出(Q1和Q2),分别表示在时钟上升沿和时钟下降沿捕获的数据。 Avrum |
感谢Avrum的回复。
是的,我知道如何在iddr的pedge和nedge中捕获adc信号(Q1和Q2)。 我想确认捕获的Q1和Q2以及2x输入clk的反序列化并行ADC数据, 因此我想用dcm生成600 MHz。 但是当输入clk为300 MHz时,dcm无法生成600 MHz。 所以我想知道dcm是否有生成频率的限制。 我想知道如何处理dcm以产生想要的频率。 |
对不起 - 我不明白为什么在捕获300MHz DDR输入后你想在FPGA内部做600MHz的事情。
从设计的角度来看,这没有任何意义。 IDDR和ISERDES的重点是将高速窄总线板接口转换为FPGA内部较低速度(理想情况下低得多)的宽总线。 对于Virtex-5,我甚至不习惯在300MHz下工作,并且会高度考虑使用ISERDES将其转换为150MHz的4位。 但要回答你的问题 - 是的,600MHz对于大多数内部FPGA逻辑来说太快了 - 特别是在Virtex-5中。 根据Virtex-5数据手册(DS202 v5.4),时钟网络的最大频率为-1速度等级450MHz,-2频率500MHz(表71)。 DCM输出不能超过相同的频率(表76)。 Avrum |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2215 浏览 7 评论
2640 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2119 浏览 9 评论
3188 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2243 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
491浏览 1评论
1570浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2217浏览 0评论
543浏览 0评论
1704浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 18:20 , Processed in 1.313577 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
