电子发烧友论坛
2个回答
对于第一个问题,最高位为符号位,后11位为有效位,你算出来一个LSB对应多少电压值,再乘以得到的数字量,加上符号位就得到电压值了。当然正负要分开算,负的取反码。如果是BTC模式则输出二进制补码
针对您的问题,我将逐一解答:
1. 采集到的数字量计算电压值: - 首先,您需要了解ADC的分辨率和量化位数。ADS802是一款12位ADC,分辨率为4096(2^12)。 - Coding Table是指ADC的编码表,它描述了输入电压与输出数字值之间的关系。对于12位ADC,通常采用二进制编码。 - 计算公式:Vout = (D * Vref) / 4096,其中Vout是输出电压,D是采集到的数字量,Vref是参考电压。 - 在SOB(Start of Block)和BTC(Binary Coded Threshold)两种编码下,计算方法相同,只是编码方式不同。SOB是逐次逼近编码,BTC是二进制编码。 2. 输入范围问题: - 当REFT=3.25V,REFB=1.25V,CM=2.25V时,单端输入范围是0V~4V,差分输入范围是0.25V~4.25V。 - 对于0V~0.25V的测量,您可以尝试使用外部放大器将信号放大到0.25V~4.25V的范围内,然后再进行测量。 3. OE为高电平时的数据读取问题: - 当OE为高电平时,D0~D12确实是三态,理论上读到的数据应该是随机的。但您提到读到的数据是上次OE为低电平时的数据,这可能是因为ADS802内部的输出寄存器在OE为低电平时已经存储了数据。当OE为高电平时,输出寄存器仍然保持之前的数据,所以您读到的是上次的数据。这并不是锁存,而是输出寄存器的保持功能。 4. 输入端IN+和IN-悬空问题: - 当输入端IN+和IN-都悬空时,ADC的输入信号将受到外部噪声的影响,可能导致测量结果不稳定。为了避免这种情况,建议将IN+和IN-连接到一个稳定的参考电压,例如CM电压。 希望以上解答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:55 , Processed in 0.693893 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
343
