电子发烧友论坛
2个回答
好象没有说支持这样的设置
是的,ADS7865可以实现3+2的通道选择模式,即CHA实现3个单端输入,CHB实现两个差分输入。以下是如何设置的步骤:
1. 首先,你需要了解ADS7865的引脚功能。ADS7865有8个通道输入引脚(A0-A7),其中A0-A3为CHA通道,A4-A7为CHB通道。 2. 要实现3+2的通道选择模式,你需要将CHA通道的3个单端输入连接到A0-A2引脚,将CHB通道的2个差分输入分别连接到A4和A5引脚(A4为差分输入的正端,A5为负端)。 3. 在配置ADS7865时,你需要设置MX引脚以选择通道模式。根据ADS7865的数据手册,MX引脚的设置如下: - 3:1模式:MX = 0 - 2:1模式:MX = 1 由于我们需要实现3+2的通道选择模式,我们需要将MX引脚设置为0(3:1模式)。 4. 接下来,你需要设置MUX引脚以选择具体的通道。根据ADS7865的数据手册,MUX引脚的设置如下: - A0:MUX = 000 - A1:MUX = 001 - A2:MUX = 010 - A3:MUX = 011 - A4:MUX = 100 - A5:MUX = 101 - A6:MUX = 110 - A7:MUX = 111 由于我们需要选择A0-A2作为CHA通道的单端输入,A4和A5作为CHB通道的差分输入,我们需要将MUX引脚设置为000、001、010、100和101。 5. 最后,你需要根据实际应用场景配置其他引脚和寄存器,例如参考电压、采样率等。 通过以上步骤,你可以实现ADS7865的3+2通道选择模式。希望这些信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:42 , Processed in 0.759313 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
324
