电子发烧友论坛
2个回答
您好, 如果想要在Mode 9模式(即MODE 8 Dual ADC mode)下进行配置,请参阅以下信息: 1. 根据 EVM User Guide中的默认启动程序进行操作。 2. 在 GUI 的 ADS54J64模式选项卡中选择所需的模式。 因此,根据datasheet中7.4.1.11 Averaging Mode in the datasheet 下的以下注释选择mode 8: "Configure the device in mode 8 before enabling dual ADC mode through SPI register writes." 3. 在 HSDCPro 中选择以下.ini 文件: ADS54J64_LMF_4211 注1:该模式无需为Additional Device Parameters进行设置。 输出信号即为所需信号。 无 NCO。 无抽取。 以上是根据数据表第33页表3中的 LMFS 值选择的。 注2:使用此.ini 文件,HSDCPro 中仅记录2个通道。 4. 执行以下SPI 写入: Reg Data 0xA5 0x03 //Enable averaging on the AB and CD channel pair 0xA6 0x20 //Enable the averaging option 0xAB 0x03 //Set interleaving mode for channels A and B 0xAC 0x03 //Set interleaving mode for channels C and D 0x64 0x02 //Selects trim |
要实现ADS54J64EVM的983.04M采集速率,您需要按照以下步骤进行设置:
1. 首先,确保您已经正确安装了ADS54J64EVM的驱动程序和软件。这将允许您访问EVM的配置选项。 2. 打开ADS54J64EVM GUI,进入“ADS54J64 Mode”选项卡。 3. 在“ADS54J64 Mode”选项卡中,您需要找到与Mode 9相关的设置。由于您提到在GUI中没有直接的Mode 9选项,您可能需要查找一个类似的选项,例如“HSDC Pro”或“High-Speed Differential”模式。这个模式应该允许您实现983.04M的采样速率。 4. 在找到正确的模式后,设置采样速率为983.04M。这可能需要您在GUI中输入数值或从下拉菜单中选择。 5. 根据您的描述,Mode 9下采用平均模式(Averaging Mode),通过对AB两路求平均获得数据。这意味着A通道(LaneA)和B通道(LaneB)的数据将相同,都是1Gsps采样结果。同样,C通道(LaneC)和D通道(LaneD)的数据也将相同。 6. 虽然这种设置可能会导致数据的一半被浪费,但它可以提高信号的稳定性和准确性。在某些应用场景中,这种权衡是可以接受的。 7. 完成设置后,保存并应用更改。现在您的ADS54J64EVM应该可以以983.04M的采集速率工作。 请注意,具体的设置步骤可能因软件版本和硬件配置的不同而有所差异。如果您在设置过程中遇到问题,建议查阅ADS54J64EVM的用户手册或联系技术支持以获得帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:44 , Processed in 0.679112 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
530
