电子发烧友论坛
4个回答
状态寄存器是只读的, 0x30 的意义详细见数据手册的说明吧, P30
ADS1256的datasheet中并没有说明STATUS是只读的,只是说明STATUS寄存器的前四个bit位是只读的,后面的bit[1:3]是可以写的,肯定是可写的。不然无法正确配置ADS1256。
在datasheet中有这样一段话:/*it is strongly recommended to perform an additional self-calibration by issuing the SELFCAL command after the power supplies and voltage reference have had time to settle to their final values in pdf.27*/ 所以在初始化ADS125之前,应该发一个自校准命令。但是需要注意的是发送自校准命令应该这样处理:
while(ReadDrdyLine()); ADS1256_SetCommand(CMD_SELFCAL); while(!ReadDrdyLine()); while(ReadDrdyLine()); 在完成ADS1256之后,也应该发一个自校准命令,以上述代码格式,然后继续去回读已配置的寄存器,就能读到正确的值。 |
根据您提供的代码片段和问题描述,您在初始化ADS1256后配置了STATUS寄存器的值为0xF7,然后读取该寄存器的值却发现结果为0x30。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **配置错误**:在配置STATUS寄存器时,可能存在代码错误或者配置命令不正确,导致寄存器没有被正确设置。 2. **读取错误**:在读取STATUS寄存器时,可能存在代码错误或者读取命令不正确,导致读取到的值不正确。 3. **硬件问题**:ADS1256硬件可能存在问题,导致寄存器的值无法正确设置或读取。 4. **电源问题**:如果电源不稳定或者电源电压没有达到ADS1256的工作要求,可能会导致寄存器的值无法正确设置或读取。 5. **时序问题**:在配置和读取寄存器时,可能存在时序问题,导致寄存器的值没有被正确处理。 6. **自校准问题**:您提到了在初始化后进行自校准的建议,如果没有正确执行自校准,可能会影响寄存器的值。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **检查配置代码**:确保配置STATUS寄存器的代码是正确的,并且符合ADS1256的数据手册。 - **检查读取代码**:确保读取STATUS寄存器的代码是正确的,并且能够正确地从硬件中读取数据。 - **检查硬件连接**:确保ADS1256的所有硬件连接都是正确的,包括电源、地线、数据线和时钟线。 - **检查电源**:确保电源稳定,并且电压符合ADS1256的工作要求。 - **检查时序**:确保在配置和读取寄存器时,时序是正确的,特别是在SPI通信中。 - **执行自校准**:按照数据手册的建议,在初始化后执行自校准命令。 - **调试和测试**:使用调试工具或者测试代码来逐步检查每个步骤,以确定问题的具体位置。 如果您能提供更完整的代码和更多的上下文信息,我可能能够提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:55 , Processed in 2.316451 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
490
