电子发烧友论坛
4个回答
不可调整误差为4LSB, 如果这个误差是随机性的, 那么就只有 10位精度了. 如果类似于 固定偏置. 那么这就不影响精度.
这个要看单片机的具体型号了。手册上应该有ADC采样率的最大和最小值的
这个不同的AD有不同的结构。你看一下有没有Acquisition time这个指标。看看这个指标后面的单位是具体的时间还是时钟周期的个数
1. 对于ADC模块,分频到2KHz确实会对采样精度产生影响。首先,采样时间会拉长,这可能导致采样电容的电压因漏电流而下降,从而增加误差。其次,较低的采样频率可能导致信号失真,特别是在处理高速信号时。因此,分频到2KHz可能会对采样精度产生影响。
2. 对于ADC的Vref为3.3V,12 bits,总的不可调整误差为4LSB的情况,我们可以计算3V和0.5V的电压转换精度。 首先,我们需要了解12位ADC的分辨率。12位ADC的分辨率为2^12 = 4096个等级。因此,每个等级的电压变化为: ΔV = Vref / 4096 = 3.3V / 4096 ≈ 0.000804V 接下来,我们计算3V和0.5V的电压转换精度: 对于3V的电压,误差为: 误差 = 4LSB * ΔV = 4 * 0.000804V ≈ 0.003216V 对于0.5V的电压,误差为: 误差 = 4LSB * ΔV = 4 * 0.000804V ≈ 0.003216V 从计算结果可以看出,3V和0.5V的电压转换精度是相同的。这是因为误差是相对于每个等级的电压变化来计算的,而不是相对于输入电压的大小。因此,输入电压越高,转换精度并不会变大。当然,输入电压要略小于Vref,以防止“削波”。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 16:41 , Processed in 1.052328 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1465
