请参阅附带的时钟设置。当我运行它时,BLE 不可靠。我在服务器/外设模式下运行 STM32WB55CGU6。例如,有时会出现开机广告,有时不会。如果广告确实有效,那么从我的智能手机连接几乎永远不会奏效。如果我将 CPU1 更改为 32MHz,它每次都运行良好并且 100% 可靠。我想以 16MHz 的频率运行 CPU1 以节省电池寿命。我不能再低运行 CPU1,因为我一直以 400kHz 采样率运行 5 通道 ADC DMA(5x400kHz 是 ADC 的 2MHz 采样率)。对于所有这些 DMA 到 SRAM 活动,CPU 上的 16MHz 是否太慢了?请注意,DMA 处于活动状态,但 CPU 在此期间除了为 BLE 服务外没有做任何事情。
1个回答
CPU1 可以使用 BLE 运行到 16 MHz,只有 CPU2 必须运行到 32 MHz。我在您的屏幕截图中看到 HCLK4 设置为 16 MHz,但 HCLK4 应运行至 32 MHz 以进行 SRAM2 访问。您能否更改 HCLK4 HPRE 以使 HCLK4 具有 32 MHz 并重试您的应用程序?
此致 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:44 , Processed in 0.658069 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
412
