电子发烧友论坛
4个回答
你是说FPHA控制的EOC脚没有输出,如果是这样的话 。只能是FPGA出问题了 ,你换个脚看看。如果是AD的话,就更换一个AD看看。因为你以前正常的话,很可能是芯片坏了,或者虚焊
您好!根据您的描述,FPGA无法读取ADS8365的数据,可能的原因有以下几点:
1. ADS8365芯片故障:请检查ADS8365芯片是否正常工作,可以尝试更换芯片进行测试。 2. FPGA与ADS8365之间的连接问题:请检查FPGA与ADS8365之间的连接线是否松动或损坏,确保连接正常。 3. FPGA控制信号问题:虽然您提到控制信号正常,但仍然建议您再次检查FPGA的控制信号,包括时钟信号、片选信号、数据输入输出信号等,确保信号正常。 4. FPGA程序问题:请检查FPGA程序是否正确配置了ADS8365的控制寄存器,以及是否正确处理了EOC信号。 5. 电源问题:请检查FPGA和ADS8365的电源是否正常,确保电源稳定。 6. 干扰问题:请检查周围环境是否存在电磁干扰,可能导致信号不稳定。 建议您逐一排查以上可能的原因,找到问题所在并进行修复。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:40 , Processed in 0.829144 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1330
