你好,我采用AD9984在前端做模数转换,中间经过FPGA处理后通过ADV7125进行数模转换,目前测试过程中通过FPGA自己产生的测试图像显示没有问题,而经过AD9984处理后输出的图像如下图所示。寄存器配置如下所示,请问,问题可能出在哪儿?是不是寄存器配置有问题?没有什么解决办法有?盼复,谢谢
3个回答
请详细描述一下,输入给AD9984A具体是什么分辨率,什么颜色空间的信号。FPGA对AD9984A输出的格式做了什么调整?输入给ADV7125是什么分辨率什么颜色空间的?
yweyerwq 发表于 2018-12-21 18:27 具体是这样的,我采用AD998芯片进行VGA信号的模数转换,然后经过FPGA处理后,后端通过ADV7125进行数模转换,进行链路测试过程中,通过FPGA产生的测试信号经过DA芯片输出后没有问题,目前要传输的分辨率为1280*1024,像素时钟为设置140.5MHz(后续处理需要),寄存器配置情况如下所示,通过信号发生器产生测试图像,调试之后出来的彩条和各个色场都没有问题,但是在调试灰阶图像时,出现下面的情况,我们通过抓数据发现,在出问题的地方红色数值明显跳变比较大 FPGA对输入的RGB888转换为YCbCr,后端再将YCbCr转换为RGB888。ADV7125是将RGB888转换为1280*1024@60Hz的模拟信号。 我们自己在发送端产生RGB888的数字信号的灰阶图像转换没有任何问题 |
60user40 发表于 2018-12-21 18:43 已经在这个链接中回复您相同的问题了,请参考:关于AD9984A-170芯片的使用问题 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 05:48 , Processed in 0.937540 second(s), Total 80, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
