电子发烧友论坛
3个回答
把输入负端接地看下悬空端是否有变化
可是IN-不是要接Vref的吗?要量到2.5V吧。
根据您的描述,您在使用ADS805E进行0~5V单端采集时遇到了输入端悬空时出现1.85V电压的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源和地线:确保您的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源或地线可能会导致输入端出现异常电压。 2. 检查模拟开关:确保模拟开关在悬空状态下完全断开,没有漏电流。如果模拟开关有问题,可能会导致输入端出现异常电压。 3. 增加输入端的上拉或下拉电阻:在输入端增加一个适当的上拉或下拉电阻,可以减少悬空状态下的电压。您提到接10k欧姆电阻可以消除电压,可以尝试使用这个值。 4. 检查ADS805E的引脚配置:确保ADS805E的引脚配置正确,特别是输入端和时钟信号引脚。错误的引脚配置可能会导致输入端出现异常电压。 5. 降低时钟频率:您提到降低时钟频率可以降低电压,可以尝试进一步降低时钟频率,看是否能消除电压。 6. 检查ADS805E的电源电压:确保ADS805E的电源电压在规定的范围内,过高或过低的电源电压可能会导致输入端出现异常电压。 7. 考虑使用其他型号的ADC:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他型号的ADC,看是否能解决输入端悬空时的电压问题。 总之,您需要从多个方面排查问题,包括电源、地线、模拟开关、ADS805E的引脚配置等。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 0.726310 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
