电子发烧友论坛
2个回答
REFP 引脚是输入参考电压的. 不使用外部参考电压可以不处理.
模拟信号不用的引脚可以接地 模拟输入信号前使用滤波是可行的, 只是参数要选择一下, 因为滤波电路会带入一些延迟 |
您好,关于您的问题,我会逐一回答:
1. REFP1是否可以直接悬空不用,就用REFP0? 答:是的,您可以将REFP1悬空,只使用REFP0。在ADS1148中,REFP1和REFP0分别对应两个参考电压输入。如果您只需要一个参考电压,那么可以将REFP1悬空,只使用REFP0。 2. 我4路单端输入用的是AIN2 AIN3 AIN4 AIN5,那其他的是不是直接接地即可,还是只要一路接地? 答:对于单端输入,您需要将未使用的输入通道(AIN0、AIN1、AIN6、AIN7)接地。这样可以确保这些通道不会对您的测量结果产生干扰。 3. 模拟输入端的电路,如附件当中的连接是否可行和可靠? 由于您没有提供附件,我无法直接检查您的电路连接。但是,我可以给您一些建议来确保您的电路连接是可行和可靠的: - 确保您的输入信号幅度在ADS1148的允许范围内(±5V)。 - 使用合适的电阻分压器将4-20mA电流信号转换为0-5V电压信号。 - 确保您的模拟输入端与地之间有良好的隔离,以防止地环路干扰。 - 使用合适的电源滤波器和去耦电容,以减少电源噪声对测量结果的影响。 希望这些建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:38 , Processed in 1.022615 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
753
