6个回答
时钟似乎有问题。ADS805是个5V的ADC,CMOS的时钟看上去应该给0~5V的电平,但是现在测量到的时钟幅度只有3V左右。如果可行,看看给一个5V的时钟是否有改善。
你用稳压电源给几个直流信号进去,看看在直流情形下能否采对。另,会不会是信号源的问题?比如输出阻抗之类?做完直流测试,也可以换一台信号源试试。
两个ADC的量程存在微小的差别,ADS801E(量程4V:0.25~4.25),而ADS805E(量程5V:0~5.0),而软件中换算电压量时仍然采样原来的量程4V进行换算,所以显示的读数值减小将近20%。
根据您的描述,ADS805E输出数值相比输入信号衰减将近20%,可能有以下几个原因:
1. 参考电压设置不正确:请检查您的参考电压是否设置为5V。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出数值与输入信号之间的差异。 2. 增益设置不正确:请检查您的增益设置是否正确。如果增益设置不正确,可能会导致输出数值与输入信号之间的差异。 3. 模拟输入信号受到干扰:请检查您的模拟输入信号是否受到干扰。如果信号受到干扰,可能会导致输出数值与输入信号之间的差异。 4. ADS805E芯片本身的问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS805E芯片本身的问题。您可以尝试更换一个新的ADS805E芯片,看看问题是否得到解决。 5. 软件算法问题:请检查您的软件算法是否正确。如果算法不正确,可能会导致输出数值与输入信号之间的差异。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查参考电压和增益设置是否正确。 2. 检查模拟输入信号是否受到干扰。 3. 更换一个新的ADS805E芯片,看看问题是否得到解决。 4. 检查软件算法是否正确。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 03:37 , Processed in 1.146657 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
