电子发烧友论坛|
在这种情况下,输入管脚始终有一个1.48V左右的电压可能是由于以下几个原因:
1. 内部偏置电流:THS4521内部可能存在一定的偏置电流,这会导致输入管脚在悬空状态下产生一定的电压。这种偏置电流通常很小,但在某些情况下可能会产生可观察到的电压。 2. 寄生电容:在实际电路中,寄生电容是不可避免的。这些寄生电容可能会导致输入管脚在悬空状态下产生一定的电压。当您将R1和R2换成220Ω电阻时,寄生电容的影响可能会减小,因此电压降低到0.68V左右。 3. 环境噪声:在实际环境中,可能会有各种噪声源,如电磁干扰、电源噪声等。这些噪声可能会影响输入管脚的电压。 4. 测量误差:在测量过程中,可能会存在一定的误差。例如,示波器或万用表的精度、接地问题等都可能导致测量结果不准确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计:确保电路设计符合THS4521的数据手册要求,包括电源电压、电源滤波、输入输出阻抗等。 2. 减小寄生电容:优化PCB布局,减少寄生电容的影响。例如,尽量缩短信号线长度,使用地平面等。 3. 增加输入阻抗:增加输入阻抗可以减小寄生电容对输入电压的影响。您可以尝试增加R1和R2的电阻值。 4. 使用屏蔽和滤波:在电路中增加屏蔽和滤波措施,以减少环境噪声对输入电压的影响。 5. 检查测量设备:确保使用的测量设备精度足够高,接地良好。 通过以上方法,您可以尝试解决输入管脚在悬空状态下产生1.48V左右电压的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:52 , Processed in 0.945521 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
555
