电子发烧友论坛
3个回答
这应该是数据速率的问题, 详细的情况看看关于转换速率的表格15 吧
AVDD 和 DVDD 接一起是没问题的。
你说的这个DRDY很像 Figure 68. Timing for Conversion with START Pin High 所描述的! 能否将具体的波形发上来看看? |
根据您提供的信息,您在使用LPC1768驱动ADS1248时遇到了问题,而在使用LPC1758时则没有问题。您提到了/DRDY信号的变化,以及SCLK的下降沿时/DRDY信号的变化。以下是一些建议和可能的问题所在:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的LPC1768和ADS1248之间的硬件连接正确。检查所有引脚是否正确连接,包括电源、地、时钟、数据和控制信号。 2. 检查时钟频率:LPC1768和LPC1758的时钟频率可能不同,这可能影响到SPI通信。请检查您的时钟设置,确保LPC1768的时钟频率与LPC1758相同,或者至少与ADS1248的规格兼容。 3. 检查SPI配置:请检查您的SPI配置,确保LPC1768的SPI配置与LPC1758相同。这包括时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)设置。如果这些设置不正确,可能会导致SPI通信问题。 4. 检查代码:请检查您的代码,确保LPC1768的SPI驱动代码与LPC1758相同。如果您在代码中进行了任何修改,请确保这些修改不会影响到SPI通信。 5. 检查/DRDY信号:您提到了/DRDY信号的变化。请检查您的/DRDY信号处理代码,确保您正确地读取和处理了/DRDY信号。错误的/DRDY信号处理可能会导致错误的数据读取。 6. 检查ADS1248配置:请检查您的ADS1248配置,确保您正确地设置了转换速率、采样速率等参数。错误的配置可能会导致错误的/DRDY信号和数据读取。 综上所述,您需要检查硬件连接、时钟频率、SPI配置、代码、/DRDY信号处理和ADS1248配置。通过逐一排查这些问题,您应该能够找到导致LPC1768驱动ADS1248时出现问题的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:32 , Processed in 1.131451 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
336
