电子发烧友论坛
3个回答
偶尔出现一个较大偏差的值. 如果确认为非正常数值, 那就从信号, 地线, 电源等可能引入干扰途径, 排查
在采集数据时,出现干扰可能是由多种原因导致的。针对您提到的ADS4126采集数据时出现的尖峰干扰,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 信号源干扰: - 检查信号源是否稳定,是否存在其他干扰源。如果信号源本身存在问题,需要先解决信号源的问题。 - 确保信号源与采集设备之间的连接线缆质量良好,避免使用过长的线缆或劣质线缆。 2. 电源干扰: - 检查电源是否稳定,是否存在电压波动或纹波。不稳定的电源可能导致采集到的数据出现干扰。 - 使用稳压器或线性电源为ADS4126提供稳定的电源。 3. 地线干扰: - 确保地线连接良好,避免地线环路干扰。地线环路可能导致信号回路中的电流变化,从而产生干扰。 - 使用星型接地方式,将所有设备的地线连接到一个公共点,以减少地线环路干扰。 4. 电磁干扰(EMI): - 检查周围环境中是否存在电磁干扰源,如其他电子设备、电源线等。尽量远离这些干扰源,或使用屏蔽线缆和屏蔽机箱减少电磁干扰。 5. 电路板设计问题: - 检查电路板设计是否合理,是否存在信号线与电源线、地线之间的交叉干扰。优化电路板布局,减少信号线与电源线、地线之间的交叉。 6. ADS4126设置问题: - 检查ADS4126的配置参数是否正确,如采样率、滤波器设置等。调整参数以减少干扰。 7. 软件滤波: - 在软件层面对采集到的数据进行滤波处理,如低通滤波、带通滤波等,以减少干扰。 综上所述,解决采集数据中的干扰问题需要从多个方面进行排查和优化。针对您的具体情况,可以先从信号源、电源、地线、电磁干扰等方面进行排查,然后检查电路板设计和ADS4126的配置参数,最后在软件层面进行滤波处理。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:57 , Processed in 0.832170 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
526
