电子发烧友论坛
7个回答
断开模拟输入,直接短接AD1274的输入端,在SPI、高精度模式在采样率200Hz情况下读取数据在50uv左右。
看芯片资料输入短接情况下最大12uv,通常为5.5uv。 换过一片AD芯片也是同样情况,怀疑为基准电压电路出问题了,电路是照抄AD1274使用手册中的,使用REF5025,后加低通滤波和一级运放输出到AD。 |
短路输入,输出在0xFFFFFF附近应该算正常,这颗芯片的码型是2的补码,0xFFFFFF代表-1LSB。
看到你的电源了,用一颗DCDC去驱动高精度ADC,有风险。且LM那颗芯片没有说明输出噪声密度,估计不会太小。建议在LM和ADS之间接一个低噪声LDO,用来产生ADS需要的AVDD。 |
IOVDD应该用好一点的DCDC吧?DVDD应该还好。至于LDO,你评估一下LP3878,LP38798,TPS7A8001,看看行不行。
应该要采用更高精度,更低噪声的参考电压。
很多时候测量不准确都是参考电压以及ADC电源噪声的问题引起。
采集数据不正确可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:检查ADS1274与信号源之间的连接是否正确,包括地线、电源线和信号线。确保所有连接都牢固且无短路或断路。 2. 信号源问题:检查信号源是否稳定,是否存在噪声或干扰。如果信号源不稳定,可能导致采集数据不准确。 3. ADS1274配置问题:检查ADS1274的配置参数是否正确,包括采样率、增益、滤波器等。如果配置参数不正确,可能导致采集数据不准确。 4. 模拟前端问题:检查模拟前端电路是否正确,包括放大器、滤波器等。如果模拟前端电路有问题,可能导致采集数据不准确。 5. 数字信号处理问题:检查数字信号处理算法是否正确,包括数据转换、滤波、去噪等。如果数字信号处理算法有问题,可能导致采集数据不准确。 6. 软件问题:检查软件代码是否正确,包括数据读取、处理和显示等。如果软件代码有问题,可能导致采集数据不准确。 针对以上可能的原因,可以逐一排查和解决。例如,检查硬件连接是否正确,检查信号源是否稳定,检查ADS1274配置参数是否正确,检查模拟前端电路是否正确,检查数字信号处理算法是否正确,检查软件代码是否正确等。通过逐一排查和解决,可以找到导致采集数据不正确的原因,并采取相应的措施进行修正。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:22 , Processed in 0.722234 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
309
