电子发烧友论坛|
可以通过16bit的Parallel Interface,以及Serial Interface与FPGA链接通讯
ADS8528是一款高速模数转换器(ADC),常用于采集模拟信号并将其转换为数字信号。要将ADS8528与FPGA连接并进行数据采集,需要遵循以下步骤:
1. 硬件连接: - 将ADS8528的VDD和VSS引脚分别连接到FPGA的相应电源引脚。 - 将ADS8528的DOUT引脚连接到FPGA的接收引脚。 - 将ADS8528的DIN引脚连接到FPGA的发送引脚。 - 将ADS8528的CS引脚连接到FPGA的一个控制引脚。 - 将ADS8528的CLK引脚连接到FPGA的一个时钟引脚。 - 将ADS8528的RESET引脚连接到FPGA的一个控制引脚。 2. 配置ADS8528: - 将ADS8528的CS引脚拉低,以选中该设备。 - 通过DIN引脚发送配置命令,以设置ADS8528的工作模式。例如,可以设置采样率、输入通道等。 - 将CS引脚拉高,以使ADS8528开始工作。 3. FPGA编程: - 在FPGA中编写一个状态机,用于控制与ADS8528的通信。状态机应包括以下状态: - IDLE:等待开始采集数据。 - SEND:发送配置命令给ADS8528。 - RECEIVE:接收ADS8528发送的数据。 - DONE:完成数据采集,返回IDLE状态。 - 在FPGA中编写一个时钟分频器,用于生成与ADS8528的时钟频率相匹配的时钟信号。 - 在FPGA中编写一个数据接收模块,用于从DOUT引脚接收ADS8528发送的数据。 4. 数据采集: - 在FPGA的状态机中,当需要采集数据时,将状态切换到SEND状态,发送配置命令给ADS8528。 - 将状态切换到RECEIVE状态,等待ADS8528发送数据。 - 在RECEIVE状态下,FPGA的数据接收模块将从DOUT引脚接收数据,并将其存储在FPGA的内部存储器中。 - 将状态切换到DONE状态,完成数据采集。 5. 数据处理: - 在FPGA中编写一个数据处理模块,用于对采集到的数据进行进一步处理,例如滤波、放大等。 - 将处理后的数据发送给FPGA的其他模块,或者通过FPGA的接口发送给外部设备。 通过以上步骤,可以实现ADS8528与FPGA的连接和数据采集。需要注意的是,具体的硬件连接和FPGA编程可能因实际应用和FPGA型号而有所不同,需要根据实际情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:57 , Processed in 0.480369 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
310
