电子发烧友论坛
2个回答
高频震荡是指在控制系统中,由于PID参数设置不当,导致系统响应出现快速、剧烈的波动现象。这种现象通常表现为系统输出在设定值附近快速振荡,而不是稳定地接近设定值。在LM629 PID参数调节过程中,高频震荡可能是由于Kd(微分增益)设置过高导致的。
根据您的描述,您的系统没有出现高频震荡,而是随着Kd的增加,系统的阻尼开始变大。这可能是因为您的系统对Kd的敏感度较低,或者您的系统本身具有一定的稳定性。在这种情况下,您可以尝试以下方法来调整PID参数: 1. 首先,确保您的系统已经正确设置了Kp(比例增益)和Ki(积分增益)。Kp和Ki的设置对系统的稳定性和响应速度有很大影响。 2. 调整Kd值时,不要一开始就设置为2,而是从较小的值开始,例如0.1或0.01。然后逐渐增加Kd值,观察系统响应的变化。 3. 在调整Kd值的过程中,密切关注系统的输出。如果发现系统输出开始出现快速振荡,说明Kd值过高,需要降低Kd值。 4. 如果您的系统一直没有出现高频震荡,可以尝试增加采样间隔,以降低系统的响应速度。这有助于提高系统的稳定性。 5. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他PID参数调整方法,例如Ziegler-Nichols方法或Cohen-Coon方法。 总之,高频震荡是PID参数设置不当导致的现象,您可以通过调整Kd值、增加采样间隔等方法来解决这个问题。同时,确保Kp和Ki的设置正确,以提高系统的稳定性和响应速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:19 , Processed in 0.627131 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3023
