电子发烧友论坛
2个回答
是的,您可以将THS4281的输出接到DAC8551的FB(反馈)脚上来进行校准。以下是一些建议和步骤:
1. 首先,确保DAC8551和THS4281的电源电压和工作条件相匹配。这有助于确保两个芯片之间的兼容性。 2. 将DAC8551的FB脚连接到THS4281的输出。这样,DAC8551可以接收来自THS4281的信号,并根据这个信号调整其输出。 3. 为了校准DAC8551,您需要使用一个已知的参考电压。将参考电压连接到DAC8551的VREF脚。 4. 通过调整DAC8551的数字输入,观察其输出电压。您可以使用一个数字万用表或示波器来测量输出电压。 5. 如果输出电压与预期值有偏差,可以通过调整THS4281的输出来校准DAC8551。这可以通过改变THS4281的输入信号或调整其增益来实现。 6. 一旦DAC8551的输出电压与预期值匹配,您的校准就完成了。 7. 为了提高带负载能力,您可以在DAC8551后面接一个运放跟随器。这将有助于驱动较大的负载,同时保持DAC8551的输出电压稳定。 请注意,校准过程可能需要一些实验和调整。您可能需要尝试不同的输入信号和增益设置,以找到最佳的校准结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:49 , Processed in 0.957075 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3341
